主题:【已应助】液相色谱柱清洗基线不稳
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_9b9d4691
各位前辈,我在用甲醇清洗色谱柱,平衡仪器的时候基线不稳,如下图,这可怎么解决好啊
最佳答案:安平回复于2021/01/22
流动相瓶的孔,不需要塞住。
最好先检查确认一下系统的光路能量值,如果光路能量较低。
建议更换新氘灯或者维修光路系统。
在220nm下,参考能量应该大于800
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
xiaogumd11
Insm_9b9d4691
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:甲醇是不是色谱纯级,或是进口色谱纯级
是进口色谱纯
Insm_9b9d4691
请问这个问题应该怎么解决(图一),图二的另外两个孔必须要塞住吗?
有水有渝
这是压力不稳定导致的吧,把压力曲线调出来看看,可能是单向阀工作不良,建议清洗一下再试试
安平
流动相瓶的孔,不需要塞住。
建议更换新氘灯或者维修光路系统。
在220nm下,参考能量应该大于800
nemo001
