主题:【已应助】内标法的方法
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_0bee1c6b
请问这里为什么是加入200ul的内标物(12.5mg/ml正十七烷)然后定容10ml
最佳答案:lhl回复于2021/01/21
比如内标母液是12.5mg/mL,配制的样品体积是10mL,欲配内标浓度0.25mg/mL,那么加入的内标母液体积根据上图计算即可,为200uL。
未来工程师
你是问内标法原理吗,还是加入的量有问题?
通标小菜鸟
样品和曲线加入同样的量的内标溶液,定容体积也保持一致,上机测试,用内标法来定量
Insm_0bee1c6b
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:你是问内标法原理吗,还是加入的量有问题?
加入量的问题,我不懂这个为什么加入200
Insm_0bee1c6b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:样品和曲线加入同样的量的内标溶液,定容体积也保持一致,上机测试,用内标法来定量
内标物加入的量有什么规定吗,我不懂那个为什么加入200
通标小菜鸟
原文由 Insm_0bee1c6b(Insm_0bee1c6b) 发表:内标物加入的量有什么规定吗,我不懂那个为什么加入200
内标物加入量一般按照标准要求进行加入,如果没有特别要求的话按照经验来是曲线中间浓度点为宜
Insm_0bee1c6b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:内标物加入量一般按照标准要求进行加入,如果没有特别要求的话按照经验来是曲线中间浓度点为宜
我们配置的内标物是12.5mg/ml,但是具体往样品中加多少ml这个怎么来定
lhl
tang566
目的,让样品溶液中的内标物浓度与标液中的内标物浓度相同,这样得出的结果才准确;
同样,稀释后样品溶液,也要考虑与标液中的内标物浓度相同。
Insm_0bee1c6b
原文由 lhl(lhl8595) 发表:比如内标母液是12.5mg/mL,配制的样品体积是10mL,欲配内标浓度0.25mg/mL,那么加入的内标母液体积根据上图计算即可,为200uL。
懂了,谢谢您的解答
Insm_0bee1c6b
原文由 Insm_0bee1c6b(Insm_0bee1c6b) 发表:懂了,谢谢您的解答
谢谢您的回答
