主题:【已应助】液相紫外吸收
浏览 回复4 电梯直达
男孩微笑
小白一个,请教各位做液相时,有个残留,做了好几次都不合格,后来别人说早就合格了,说是和紫外图谱对比不一致就不是那个东西了,有点不太会看紫外图谱,请教各位这个紫外图谱怎么看,能从这看出什么
推荐答案:joufe回复于2021/01/21
紫外可见光谱图的形状,与物质本身的结构有关,看的时候看谱图形状,看最大吸收,最小吸收,紫外可见波长检测的定性时,一是根据待测成分的保留时间,二是可以串联二极管阵列检测器,同事扫描紫外可见区的光谱图,如果待测组分无色可以只采集紫外区光谱图,将标准溶液和待测物在相应保留时间的光谱图调出来,比较谱图形状,最大吸收和最小吸收是否一致,如明显不一致,可以定性为阴性
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
有没有该样品确定含有残留的紫外图谱,有没有残留的标准品?另外图太不清晰,而且光看一个图没啥用。
登录后查看全部精彩内容
jjiang2
有水有渝
用标准物质的保留时间来定性是不是同一个东西,如果确认不是目标物,就代表目标物未检出,自然合格
参考帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6713557
joufe
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
