主题:【原创】点胶出现气泡如何解决?
浏览 回复0 电梯直达
Insp_a11322d1
点胶出现气泡如何解决?
点胶机LED封装中应用广泛,不仅可以对应多种LED的点胶,同时为用户提高了产量,为其降低了很多的成本。虽然点胶机的优势还有很多,但在实际的操作中,有些问题还是需要注意的
点胶机在点胶的过程中胶水容易出现气泡问题:
具体原因:
1、出现气泡问题和产品的表面的洁净度有一定的关系,比如:生产车间的环境长时间没有打扫,所以要做好清洁工作。
2、胶水搅拌的方法不正确。
解决方法:在搅拌的时候一定要按照顺时针方向进行搅拌,尽量保持一个方向,如果顺时针方向搅拌后再逆时针搅拌的话,最容易产生气泡。另外,在搅拌的过程中速度不能太快。
3、有可能和设备本身的密封有一定的关系,设备密封不好的话,也会导致气泡的产生。
解决办法:检查管路的安装是否准备,是否密合。
4、有可能是胶水的操作时间过长。AB胶在混合后放置的时间过长会导致胶水粘度会变的更稠,胶水稠了,气泡就不会很好地排出。
解决办法:把操作的时间尽可能的缩短。主要表现在配胶时间、抽真空时间、停放时间、滴胶时使用时间,把握好这几个时间段,可降低气泡的出现。
5、胶水的配量过多。有些胶水在坏境和温度的影响下,如果胶量配置过大的话,胶水固化的速度就会变得很快,胶水粘度也会随着时间变得很高,这样的话气泡也很难排出。
6、一定要对胶水进行真空脱泡,这也是可以排除气泡的一个方法,真空脱泡的时间建议最好是6到8分钟。
以上是我们总结出来的几点关于气泡问题出现的原因和解决方案,供大家参考,希望可以给大家带来帮助。
