主题:【已应助】求问:液相色谱未知峰如何量化?
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_4f3869cd
大家好,刚刚接触色谱,在HPLC测试中遇到了点问题,想求助一下大家
我有一些水样上HPLC,做了一个柠檬酸的标线想测一下里面的柠檬酸浓度,测试过程中发现了另外一个未知峰,我现在没有它的标线,能否根据柠檬酸的标线来计算它的浓度?
最佳答案:dahua1981回复于2021/01/22
没有标准品定量肯定是不行的,如果实在没有其他办法,可以使用归一化法粗率的估计一下含量,不同物质响应程度不同,这个需要注意
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
WUYUWUQIU
可以根据面积或峰高定量,定量可能不是很准。
dahua1981
2021/1/22 14:03:53 Last edit by dahua1981
小不董
你需要知道你这个峰代表的是什么物质,再用该物质的对比,就算该物质在这个时候出峰,也不完全说明就是这个物质,用这个物质不同浓度来做曲线,才能计算这个物质的含量。如果就有另外的峰浓度来计算,是不正确的。有可能凑巧接近,也可能相差很远。
