主题:【已应助】求问高效液相色谱上样如何量化未知峰?
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_4f3869cd
各位大神,小白求助,
我最近拿一些水样上HPLC,做了一个柠檬酸的标线想测一下里面的柠檬酸浓度,测试过程中发现了另外一个未知峰,我现在没有它的标线,能否根据柠檬酸的标线来计算它的浓度?
最佳答案:轶辰回复于2021/01/22
这个无法定量的,而且无法判断未知峰是什么物质
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
轶辰
安平
不可以的。
不能确定杂质的性质,不可以这样来定量
dahua1981
没有标准品定量肯定是不行的,如果实在没有其他办法,可以使用归一化法粗率的估计一下含量,不同物质响应程度不同,这个需要注意
