主题:【已应助】topas中定量分析步骤一般都是怎么考虑的?
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_146cc68a
我想先请教几个问题
1. 定量分析中PV、PVII、TCHZ三种峰型函数如何选择?我看了一本参考书有时候都不选择,用以下两种方式:
  • LVol_FWHM_CS_G_L()
  • e0_from_Strain()与TCHZ结合使用
想问在实际定量分析样品时,根据什么因素选择哪种方式拟合?
2. 择优取向-有时候好几个面都有择优取向,这个情况怎么处理?(PS:这种说法不对,是样品处理不当?)我在topas看到择优取向有一维和二维,二维应该怎么输入
  • 择优取向的晶面参数topas中GUI界面晶面比较密集,是不是就要在jade里看?或者衍射峰在一块聚集时,怎么看哪个晶面择优取向
3.如果方便的话,可以帮忙修改一下topas的inp文件,万分感谢!
附件:
最佳答案:iangie回复于2021/01/24
1. 一般来说定量分析用PV、PVII、TCHZ或者FP都可以 因为只需要峰下面积(这是TOPAS以外的软件的通用做法),如果要在TOPAS中同时计算晶粒尺寸那就要用fp选你下面贴的那两个宏. 但水泥的物相复杂 而数学峰形的需精修的参数太多, 除非你有很准的参数初值, 用数学峰形很难拟合得好. 而用FP的粒径和微应力宏则可以有效减少需精修参数数量, 可得到较稳定的精修结果. 即使如此这些物相的粒径 和 微应力也是需要控制精修范围 最大最小值的.  你要么自己摸索这些初值和精修范围, 要么选成熟的水泥物相精修的商业package.
2. 择优取向最多两个方向 看清楚po-two-direction是两个方向,不是二维.  h k l 选拟合强度不足的方向
3.建议你参考我以前的回复改topas分析水泥物相含量,怎么降低rwp_X射线衍射仪(XRD)仪器社区_仪器信息网论坛 (instrument.com.cn)
iangie
2021/1/24 5:29:27 Last edit by iangie
Ins_146cc68a
原文由 iangie(iangie) 发表:
谢谢您的解答
