主题:【求助】气相色谱仪连入网络版后使用异常
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_1cc5a684
气相连入网络版后,液体自动进样器进完前面几针序列后,后面序列无进样动作,序列运行中断,大家知道是怎么回事吗?
langyabeilei
请问哪款GC,一般的话先查看报错提示,再次看是偶然动作还是频发动作,如偶发查看液体进样器是否需要维护,如果频发动作,可能是兼容的问题与网络版,有bug.
Ins_1cc5a684
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:请问哪款GC,一般的话先查看报错提示,再次看是偶然动作还是频发动作,如偶发查看液体进样器是否需要维护,如果频发动作,可能是兼容的问题与网络版,有bug.
每次进样都发生同样的问题,经检查进样器,无红灯报警,进样针无异常。查看信息中心,显示的信息如下图右边的信息栏
该帖子作者被版主 v29113925积分, 2经验,加分理由:发图
Ins_1cc5a684
安平
建议报修一下试试。
是否电脑睡眠休眠之类的问题
徐旭旋
仪器方法是同一个?还是不同序列切换不同方法的时候就出现问题了?
幸运女神
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:仪器方法是同一个?还是不同序列切换不同方法的时候就出现问题了?
同一个仪器方法,设置序列6针,STD—1~STD—6,第一次是进样完STD—1后,到第二针进样时无进样动作,序列运行中断。确认进样器和进样针均无异常,手动恢复进样针后再次设序列6针STD—1~STD—6,运行完第4针后,第5针无进样动作,序列运行中断
徐旭旋
原文由 幸运女神(Ins_1cc5a684) 发表:同一个仪器方法,设置序列6针,STD—1~STD—6,第一次是进样完STD—1后,到第二针进样时无进样动作,序列运行中断。确认进样器和进样针均无异常,手动恢复进样针后再次设序列6针STD—1~STD—6,运行完第4针后,第5针无进样动作,序列运行中断
确认一下参数设定都没有问题题的话,仪器也没有明显报警提示,那应该是程序或固件问题,问问当地售后咨询一下情况,比较快一些。
Insm_118f144e
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:建议报修一下试试。是否电脑睡眠休眠之类的问题
或者是否网络通讯存在问题,可能有数据丢失之类的问题
lhl
