主题:【已应助】GC112A总烃位置进空白都有峰,是怎么回事,空白进的是氮气。
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_f6c4178e
langyabeilei
考虑氮气纯度不够,含烃,因为本身总烃柱是玻璃微球空柱,仅出一个峰。
xiaogumd11
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
徐旭旋
首先确认一下氮气是不是通一路的?如果是同一路,需要考虑取样或进样过程是否有漏气?最后就是可能进样阀不干净,需要通道氮气高温老化一下。
lhl
1 进氮气的针管不干净。
2 阀管路或者定量环有污染。
3 阀切换时的波动造成的峰。
yzguo
Jalen
xiaoheihei
总烃位置老是有峰,进空白都有,空白进的是氮气。氮气和载气是同一个气源吗?不是的话进同一气源氮气依然出峰,老化总烃柱,检查气密性,定量环也加热清洗一下或者更换。注意载气,氢气,空气必须净化,才能保证低含量准确。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
