主题:【已应助】GCMS进样只有基线
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_7f7ce17b
GCMS连接热脱附进样只有基线,没有样品峰,一个也没有,请问怎么回事呀
最佳答案:lhl回复于2021/01/22
可以考虑以下情况:
1 如果是原来使用直接液体进样正常,换成热解析就不出峰,说明GCMS本身正常,可以考虑:GCMS与热解析的连接管路有漏气;热解析的阀或者定量环部分有漏气。
2 仪器本身就有段时间未用,可以考虑:是否抽真空时间足够;仪器方法参数是否选择合适;溶剂切除时间是否正确;采集方式及离子碎片是否正确;调谐是否正常,调谐文件调用是否正确等。
3 还可以考虑样品本身:进的标样是否可能过期失效;标样浓度是否过低;使用的进样针是否可能堵塞(向热解析模拟进样的进样针)。
深蓝
请问维护过哪里?动过哪里?导致不出峰的原因有很多。
symmacros
请问什么热脱附?热脱附是否正常?连接是否正常?问题描述要详细一些。
xiaogumd11
可能样品就根本没有进入色谱-质谱,一是可能接热脱附进样没有连接好,或接错了,二可能是气相方面的配置是否正确
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。。
什么型号的热解析?
两种仪器连用的场合,可以先设法断开连接。直接进样,如果出峰正常,那么就不怀疑gcms的问题。
sdlzkw007
简单来说先看看质谱调谐是否正常?接下来断开吹扫捕集直接液体进样核查一下看看,接下来重点维护进样口和吹扫捕集。
lhl
可以考虑以下情况:
m3158448
Jalen
没峰应该是样品没进去。检测进样装置吧
