主题:【已应助】GC-MS/MS调谐失败,问题是“增益调节失败,没有足够的有效点”应该怎样解决啊?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_5d26bc18
GC-MS/MS调谐失败,问题是“增益调节失败,没有足够的有效点”应该怎样解决啊?空气水检查什么的都已经通过了,,试了好几次都是这个问题
最佳答案:yxwang1990回复于2021/01/23
一般情况下是漏气或者离子源脏造成的,这个还要看上次的调谐电压是多少,如果上次调谐电压比较高的情况下,本次可能出现没有足够有效点的情况,那可能 就要更换EM了
安平
什么型号的仪器?
使用了多久?上次维护ms距离现在有多久?
既然可以进行水氧检查,那么估计硬件问题不大。
可能需要考虑是否ms存在污染问题例如离子源,透镜,或者气源不良等问题。
通标小菜鸟
手动调谐,确保空气,水检查都能过关,确保不漏气。还有可能出现这种情况是离子源没有装好,上一次调谐到这一次调谐期间有没有拆装过离子源,可能某根线接触不良
yxwang1990
