主题:【讨论】GCMS更换rf电源后标样出峰提前,样品正常出峰
浏览 |回复10 电梯直达
Ins_6f3b6190
安平
详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?
正常的和异常的谱图?
相差有多少?
按道理来说,应该没关系才对。
最好详细说说,具体问题具体分析
lhl
是不是因为第一针跑的标样,仪器还没稳定导致的。楼主可以多做几针,或者标样和样品交叉着做试验一下。正常应该没关系的。
后面再走标样出峰正常吗?还提前吗?觉得是仪器还不够完全稳定
Ins_6f3b6190
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,有色谱图么?正常的和异常的谱图?相差有多少?按道理来说,应该没关系才对。最好详细说说,具体问题具体分析
谢谢,目前正常了。
Ins_6f3b6190
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:后面再走标样出峰正常吗?还提前吗?觉得是仪器还不够完全稳定
谢谢目前正常了
Ins_6f3b6190
谢谢目前正常了
Ins_6f3b6190
原文由 Ins_6f3b6190(Ins_6f3b6190) 发表:谢谢目前正常了
机器更换RF模块后,机器运转七八小时会出现RF异常,机器自动停止测试。关掉第二天机器又正常,之前是因为出现RF异常,机器不能测试更换的,换新的模块后每天如此。求解
風痕
wajer
是岛津的GCMS吗?最好让工程师上门再次诊断
Ins_6f3b6190
原文由 wajer(anwiner) 发表:是岛津的GCMS吗?最好让工程师上门再次诊断
天瑞的GCMS
