主题:【已应助】GC进样器不进样
浏览 |回复4 电梯直达
Ins_0689ad9a
gc进样器不进样,进样器在系统日志里等待gc就绪,但是gc显示已经就绪,各位大神,有没有办法解决一下呢,尝试过更换进样器,还是一样的问题,
最佳答案:lhl回复于2021/01/22
具体是哪家的仪器?
首先重启一下仪器试试。实际已经就绪而显示等待就绪,说明就绪的信号没有正确传输给自动进样器接收到。一般有可能是GC部分的CPU板故障、GC就绪信号的极性设置错误、信号线缆未插好或接触不良或者自动进样器的CPU板故障(换了个自动进样器,基本排除了这个原因)。自己可以做的就是把信号线缆重新检查一下。再不好可能要报修
lhl
具体是哪家的仪器?
通标小菜鸟
首先检查一下方法里面进样类型有没有选错,有时候会选为手动进样而不是自动进样就会出现这种不进样的问题。检查无误后还是这样将软件关掉,然后把进样器插头拔掉,重新插上,再重启软件尝试
tang566
检查仪器方法设定是否有法?
楼主用的是那家仪器?
打不死的光头强
把进样器的插头拔了再插上去,还不行就重启gc
