主题:【讨论】气质的密封圈拧紧到什么程度合适?
浏览 |回复15 电梯直达
xx_dxd_xx
用的是质谱专用的复合石墨圈和安捷伦的手拧螺母。按说明书的说法,拧到柱子卡住后再多拧90度就够了。但是我发现这样拧不够,明显漏气。后来多拧了大半圈之后漏气就小了很多。
还有老式的那种螺母,按以前听说的也是拧到柱子不会动之后再稍微多拧小半圈就够了。但是我发现这样也漏气,要多拧一些,直到石墨圈与柱子完全卡住,松开螺母也卡在柱子上不会动的状态才不漏气。
请问各位前辈,拧这种螺母的时候有没有什么具体的要求,怎么样才能防止漏气,又不会拧过头?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
xiaogumd11
用力微微拧不动为止,复合石墨圈在加热条件下,会自然“咬死”色谱柱。如果不放心是否拧紧,可以在柱温不高情况下,打开柱温箱,再用扳手轻轻拧一下
按照安捷伦用户手册,那个拧到一声响,然后回拧1/4圈,拧的太紧,容易导致里面密封垫磨损密封不好漏
xx_dxd_xx
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
但是别处看到有说法是,符合石墨圈加热会收缩,用一个循化之后要重新拧紧。到底该如何是好啊?
xx_dxd_xx
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我先也是按说明书拧的,但是明显漏气,后来又多拧了大半圈,氮气从30%降到8%了
lhl
首先要确保用的垫和色谱柱内径匹配。
岛津的要求一般是新垫用手紧后再拧一圈左右;已经使用过的,手紧后再拧20~40度即可,一般并不会漏。
新垫在加热后再降下温来确实会变小一些,这时候要重新坚固一下,大约也是20~40度吧。
xx_dxd_xx
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
首先要确保用的垫和色谱柱内径匹配。
这个说法倒是与我遇到的情况差不多。我是用的新垫,先拧到柱子不会动了,最好再加了将近一圈才不怎么漏气了。但是安捷伦的说明书是说加90度也就是1/4圈,这个程度我发现漏的还是挺明显的。
安全员
symmacros
有时候是凭感觉,时间长了,就掌握合适的松紧程度。
Insp_42556327
timesriver
不要一下拧太紧,但是也不能完全按照手册,要靠手感的。
