主题:【已应助】关于agilent定量软件的报告输出问题
浏览 |回复9 电梯直达
喵星人2046
最近用Masshunter 定量分析软件生成PDF格式数据报告的时候,发现速度慢,特别是1个样品内的20种组分的一份报告页数太多了有的26页太复杂了,换了几个内置模板都感觉不合适太啰嗦,你们遇到过这种情况吗?你们怎么做的?应该用内置文件夹里的哪个模板合适?
最佳答案:m3336169回复于2021/01/23
你需要什么样式的模板?如果只是单纯的需要定量结果响应以及EIC图。可以是GEN BY SAMPLE。
你生成的那么多页的PDF很有可能是用了GEN COMPLETE这个模板,这个模板是包括所有的,每个物质的线性。
另外建议使用PDF report里面的模板,
未来工程师
同感,确实慢,本来还以为是电脑卡,看来是通病
通标小菜鸟
安捷伦musshunter功能很强大,但是软件处理起来很卡,批量处理的时候十几种化合物都卡慢,别说一次性分析一个样品中的一百多种化合物了,电脑直接卡死。我们都弃用musshunter了,让装机的时候装了老版数据处理软件
m3336169
喵星人2046
原文由 m3336169(m3336169) 发表:你需要什么样式的模板?如果只是单纯的需要定量结果响应以及EIC图。可以是GEN BY SAMPLE。你生成的那么多页的PDF很有可能是用了GEN COMPLETE这个模板,这个模板是包括所有的,每个物质的线性。另外建议使用PDF report里面的模板,
我需要报告里显示样品总离子流图1个,然后是各组分的名称,浓度,响应值,单位,保留时间,且只能一页,已致电客服,发了教程让我用自带的报告生成器软件去修改排版
m3336169
原文由 喵星人2046(v3086266) 发表:我需要报告里显示样品总离子流图1个,然后是各组分的名称,浓度,响应值,单位,保留时间,且只能一页,已致电客服,发了教程让我用自带的报告生成器软件去修改排版
你需要的这个模板有的,不过可能需要自己去慢慢找。这个软件一开始上手确实是个问题
yxwang1990
这个模板是Python编写的,可以使用PDF Builder里面的模板,PDF Builder的模板可以用自带的报告编辑器软件很方便的进行自定义编辑
喵星人2046
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:这个模板是Python编写的,可以使用PDF Builder里面的模板,PDF Builder的模板可以用自带的报告编辑器软件很方便的进行自定义编辑
那个报告编辑器不会用,太复杂了,你们有自定义自己改好的简单模板吗?发我一份不
wjf1234wjf
valorb
