主题:【已应助】各位前辈,请问一下,我今天用乙腈和水做流动相,走梯度,到了90%乙腈洗脱的位置,总是有一些奇怪的峰,是怎么回事?我换了一根柱子,还是一样。
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_a575d22c
各位前辈,请问一下,我今天用乙腈和水做流动相,走梯度,到了90%乙腈10%水,洗脱的位置时,总是会冒出一些奇怪的峰,是怎么回事?我换了一根柱子,还是一样。
最佳答案:安平回复于2021/01/24
运行一下梯度洗脱空白为好,
可以通过进样空瓶的方法来实现。
如果总是存在鬼峰,可能问题来自流动相污染或者流动相本身不良。
可以更换流动相,或者lc系统购置鬼峰捕集小柱
轶辰
这种现象通常污染导致的,更换了色谱柱仍然有这杂峰说明不是色谱柱带入的污染,逐步排查流动相,进样针,检测池等部件带入的污染
yxwang1990
可以选择不进样走仪器的流动相空白试试,看看是否是进样过程带来的
初心
估计是系统梯度峰,可以不进样,运行一针空梯度确认一下,然后走一针溶剂确认是不是溶剂峰
安平
运行一下梯度洗脱空白为好,
可以通过进样空瓶的方法来实现。
