主题:【已应助】-2000mV~2000mV满量程是4000还是2000
浏览 |回复20 电梯直达
刘彦刚
maoqinghui说:
最佳答案:路云回复于2021/01/23
  1、测量范围-2000 mV+2000 mV,按照“量程”的定义,那么“量程”就是4000 mV,不存在什么“满”与“不满”的说法。
  2、按照“引用误差”的概念,规范的叫法应该是相对于“满刻度”或“满标度”的误差,此时的“满刻度”或“满标度”就应该是指2000 mV
WUYUWUQIU
1.满量程应该是2000mV
2.如果是引用误差的话肯定是取4000mV
路云
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
实际上这里的“ -2000mV~2000mV满量程是4000还是2000”是针对酸度计电计电压档示值误差计算的知知准备。
      也就是说EF满量程应该取2000还是4000?
      的确引用误差定义明确,但满量程定义不明确,故有此一问。
2021/1/24 4:46:27 Last edit by pxsjlslyg
yayicuo
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
满量程取4000为宜。
其实已给出答案,你只要仔细找。
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
    中文“满量程”源于英文“Full Scale”(缩写形式为“FS”)。其实这个翻译是不准确的,曲解了英文的原义。英文原义是“满刻度”、“满标度”的意思。“满量程(即:全范围)”的英文应该是“Full Range”。
2021/1/25 21:54:03 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
满量程取4000为宜。
满量程应该取2000
yayicuo
满量程应该取2000
这么理解吗?学习下。
路云
满量程应该取2000
  本就不应该叫“满量程”,让看客对照“量程”的定义,看得一头雾水。这种表述只适用于单向量程且下限为零(如:02000 mV)的情况。通常情况下,“满量程”都是指“额定输出值”,或“测量上限值”。
2021/1/25 21:17:51 Last edit by luyunnc
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
        我将马扎层上传的图片相关内容标记后再上传如此,一切就明白了。
2021/1/25 22:04:34 Last edit by pxsjlslyg
