主题:【已应助】气质放置好不好
浏览 |回复8 电梯直达
m3158448
气质搬家需要放置?再组装影响后期使用吗?
最佳答案:lhl回复于2021/01/23
搬的过程注意以下,一般就没事:
1 各气路、电缆接头都做好标记,不要接错。
2 柱子需要从接口拆下,GC和MS分别搬运。
3 仪器运输过程中务必做好防震,有祼露的接头最好利用自封袋等作防尘保护。
4 如有氧捕集阱,需要将其密封好,避免渗入氧气失效。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
不影响,搬家你们是自己搬还是请搬家公司还是仪器厂家搬家公司搬?气质要分离开来,GC和MS端分开包好,特别是碰撞,自己拆之前拍好照片 这样方便后续装
lhl
搬的过程注意以下,一般就没事:
m3336169
搬放完成后一定要做性能测试。注意检查各个接口以及线缆接口是否有老化。
yxwang1990
搬迁前后都要测试性能,防止搬运过程中的损坏,如果是请仪器公司搬迁不用太担心
安平
      尽量不要自行移动仪器。
      尤其是使用时间较长的仪器,建议联系一下厂家。
suixince
PAEs
wajer
测量电源电压接地是否正常,太多细节注意了,还有就是管路要用氦气放空等,如果仪器灰尘较大,不建议自己动手,风险大
