主题:【已应助】水质细菌总数的测定
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_f0b7dee3
准确度上面的,细菌总数浓度为95MPN/ml,这个单位跟CFU/ml,单位能互换吗?CFU,MPN
最佳答案:Nerif回复于2021/01/23
方法不一致导致报出的单位不一致。MPN是最大可能数,代表有多少个。cfu是代表有多少个菌落。最常见的也就是粪大肠的多管发酵法和滤膜法了。由于质控菌一般都是冻干粉,经过准确的定量,所以一般都是MPN,不过你在做标准样品的时候,报出结果是可以换CFU的。这点在标准上已经体现了不算做问题。其他的时候注意不要混用
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
不能互换,MPN,CFU的描述就知道了,MPN是最大可能数,不是精确值,是通过数理统计得出的可能值
Nerif
2021/1/23 16:28:07 Last edit by Ins_6d6d3274
chun29
如果都是用这个标准来做,这两个单位表示的结果是一致的。
