主题:【已应助】岛津GC-2010PLUS显示氢气泄露
浏览 |回复7 电梯直达
du_yh
GC2010PLUS一连机就显示DatAPC1氢气泄露,进样垫已经更换新的,有高手指点吗?
最佳答案:lhl回复于2021/01/23
从图上看是氢气供气压力不足造成的,调大些。一般FID的氢气供气压力要求是0.3~0.5Mpa,如果太低的话,氢气流量达不到设定值,就会报氢气泄漏的。
另外,如果调大了仍然报,就要考虑:
1 仪器背后的氢气接头处是否真正有足够压力的氢气到达,因为如果管路中存在堵塞,可能导致接头处压力并不高。
2 氢气电磁阀或者APC故障。这个一般就需要报修了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
楼主参考这两个帖子排查一下。如果还搞不定大概率是仪器坏了,需要报修。
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7534477_4?order=threadid
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5237860_1?order=threadid
lhl
另外,如果调大了仍然报,就要考虑:
氢气流路接仪器后面的接口是否漏气,如果不漏,可能是EPC有问题。
PAEs
用检漏液检查下管路各个接头处看是否漏气
xiaoheihei
氢气减压阀输出氢气压力就0.11MPa,你确定原来就能用???DetAPC基本上无法达到你想要的流量,里面是气阻比例阀结构,有一个最低输入压力的。一般是0.3MPa样子,你试着调大一些,减压阀输出黄色调节阀阀开到最大的就行,不要调太小。其余接口可以自己检漏液检测,不行就APC有毛病了,售后换一下就行。
安平
氢气减压阀的输出压力不足,应该调节到0.25mpa左右。
调节压力大些,到0.3Mpa,压力表是否漏气。
