主题:【已应助】原子吸收测钯吸光度不稳定求助
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_c6e406ec
使用原子吸收测定钯含量,吸光度不稳定,上下跳动很大,无论是蒸馏水还是样品,跳动都不稳定,请问这是灯的问题么?
最佳答案:夕阳回复于2021/01/25
从上面楼主的回答看来是阴极灯的问题了?
(1)灯电流太小造成光发射强度不够,所以信噪比变差,噪声大。现在提高灯电流后,信噪比随之提高了。
(2)灯位置重新调整后,与光轴的拟合程度提高,故信噪比提高了,自然噪声就小了。
因为楼主的回答模棱两可,所以只能猜测地总结一下,也不知猜测的对不对?
夕阳
仪器在静态下,基线或者吸光度稳定吗?不知仪器有无基线模拟记录?如果有,最好把静态基线拷贝上传看看。此外楼主也没交代仪器的型号和测试模式。
Ins_c6e406ec
原文由 夕阳(anping) 发表:仪器在静态下,基线或者吸光度稳定吗?不知仪器有无基线模拟记录?如果有,最好把静态基线拷贝上传看看。此外楼主也没交代仪器的型号和测试模式。
不太懂啥是基线模拟。型号是塞曼GGX-910,标准曲线法。
Insm_e5ea6d7b
提问人说的内容很少。看样子,像是火焰法??做的实验。追问:样品如何消化、什么样品、钯灯安装到灯室后做了光通量和光路的优化调节吗、上机的样品液含硝酸的浓度多少、空气乙炔气的比例做了优化吗、样品液里加了基体改进剂吗、等等
夕阳
原文由 Ins_c6e406ec(Ins_c6e406ec) 发表:
楼主说的是下面这款仪器吗?
如是的话,所谓的静态基线就是不点火不进样,空测一下或者空走一段时间,然后看看模拟监测画面上出现的平直的线条的平坦度如何?并截图记录下来然后上传看看。类似下面这样的画面(注:红色线条就是样品通道在静态状态下的模拟基线):
再弱弱地问问:从楼主登录论坛的时间来看,是不是刚刚接触这台仪器啊?
2021/1/25 13:05:30 Last edit by anping
Ins_c6e406ec
原文由 夕阳(anping) 发表: 楼主说的是下面这款仪器吗?如是的话,所谓的静态基线就是不点火不进样,空测一下或者空走一段时间,然后看看模拟监测画面上出现的平直的线条的平坦度如何?并截图记录下来然后上传看看。类似下面这样的画面(注:红色线条就是样品通道在静态状态下的模拟基线):再弱弱地问问:从楼主登录论坛的时间来看,是不是刚刚接触这台仪器啊?
我这边是这样的。我刚注册的账号呢。
Ins_c6e406ec
原文由 Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b) 发表:提问人说的内容很少。看样子,像是火焰法??做的实验。追问:样品如何消化、什么样品、钯灯安装到灯室后做了光通量和光路的优化调节吗、上机的样品液含硝酸的浓度多少、空气乙炔气的比例做了优化吗、样品液里加了基体改进剂吗、等等
不点火不进样也不稳,后来我灯电流调最大,就比之前稳定了。
Ins_c6e406ec
火焰法测钯,按照老师的方法硝酸多少也不知道,灯位调好了没问题。
夕阳
从上面楼主的回答看来是阴极灯的问题了?
夕阳
原文由 夜夜(Ins_c6e406ec) 发表:
“没问题”的意思是故障排除了吗?
