主题:【已应助】气相色谱的出峰问题
浏览 |回复18 电梯直达
Ins_516a1363
进完样,变成这样的峰,是怎么回事啊?  刚接触这个气相色谱不久( ????? )
最佳答案:zyl3367898回复于2021/01/23
没出峰,溶剂峰也没出。
1、检查进样针是否堵塞。
2、仪器各条件是否正确,比如进样口温度、柱箱温度是不否升到设定温度。
3、检查色谱柱安装尺寸是否准确,柱子两端的石墨垫否破损。
4、换新的进样垫与衬管。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
lhl
是说0分钟时的基线变化呢,还是说后面的基线太平呢。0分钟是否是因为采集仪器自动的调零呢?后面的基线这么平,可能是FID检测器并没点火,或者仪器输出信号线和工作站信号线之间未连接好,建议检查
没出峰,溶剂峰也没出。
1、检查进样针是否堵塞。
4、换新的进样垫与衬管。
xiao-jin
望楼主将仪器操作和分析条件详细告知大家,以便于得到大家的帮助。
PAEs
这啥也没有啊,检查下仪器的配置是否正确
刘家少帅
一般情况下,样品没进去,仪器没点着火,
安平
详细说说具体的情况为好。
具体是什么检测器?
具体说说具体分析条件为好
小维
启航2021
没有响应:三个原因。
前面没进去,中间没激发,后面没检测到
yzguo
hejiahuan
不知道楼主进样前的基线是怎样的? 如果进样前基线正常,那估计是进样后熄火了 (重新点火,调一下氢气流量,看看基线会不会波动,会波动,说明火点着了)。
