主题:【已应助】峰面积都有,但是其他样品的含量都为零,这是为啥?
浏览 |回复13 电梯直达
气相小白
如图,封面积不为零,但是含量都为零
最佳答案:zyl3367898回复于2021/01/23
哪个软件?需要设定积分参数,要输入标液含量,做成模板,再用模板对样品进行处理,这样样品含量也会有了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
推荐帖
Last edit by v2911392 举报
lhl
具体使用的什么工作站?估计是操作步骤上有问题吧,可能未正确设置定量处理的相关参数。
PAEs
xiaoheihei
似乎是积分方法,定量方法设置问题,从图片看不出啥工作站,无法猜测。
Ins_4d6cd439
m3148964
峰面积都有,唯独含量没有,最大的可能是公式里的某个参数没输进去,可以对照计算公式核对一下,遗漏了哪个参数
安平
详细说说具体的情况为好。
什么型号的工作站?
既然有峰面积,那么色谱图积分应该问题不大。
定量方法的编制过程详细说一下为好,应该问题在此
启航2021
秋醉虞阳
hejiahuan
看图片中的组分,应该是检测白酒中组分,用的定量方法是内标法。
不知道楼主定量方法的参数如何设置,只识别到了一个组分。
