主题:【已应助】如何理解标准样品?
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_df2f2e50
我们购买的标准样品浓度太大经过稀释仪器稀释后还能算标准样品吗?这时候它的不确定度应该怎么算?稀释仪是经过鉴定的。
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/01/25
看看这些帖子,希望对你有用
1.标准物质稀释问题https://bbs.instrument.com.cn/topic/7230328
2.ICP标准物质的稀释https://bbs.instrument.com.cn/topic/5066798
3.买回的硝酸银标准物质如何稀释使用https://bbs.instrument.com.cn/topic/7351907
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
标准样品对应饿不确定度是按照证书要求进行稀释得到的。
要是自己进行再次稀释后,不确定度实惠发生变化的,建议是直接购买合适浓度的标准样品使用。
没办法也可以把再次稀释后浓度换算回去,进行比较;这时只能作为参考。
未来工程师
稀释后又引入的新的误差了,需要计算加入的
xfj5201314
WUYUWUQIU
1.我们购买的标准样品浓度太大经过稀释仪器稀释后算标准样品,但要逐级稀释,保质期要重新进行确认。
2.按照你们实验室规定来操作,实验室对于标准品稀释,是要做一个程序文件的。、
qq250083771
们购买的标准样品浓度太大经过稀释仪器稀释后还能算标准样品吗?这时候它的不确定度应该怎么算?  稀释后会引入容量瓶和移液管的不确定度
matel_slug
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.我们购买的标准样品浓度太大经过稀释仪器稀释后算标准样品,但要逐级稀释,保质期要重新进行确认。2.按照你们实验室规定来操作,实验室对于标准品稀释,是要做一个程序文件的。、
程序文件怎么做?
Nerif
各位老师,有那么复杂嘛?指控样品存在的初衷不就是验证曲线和实验过程的正确性吗,只要结果在证书要求的范围内,就代表实验的准确性吧。特别是在遇到大浓度需要稀释样品的时候,不需要二次稀释的标准样品一点说服力都没有了
WUYUWUQIU
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:
程序文件怎么做?
如果你们不是新建实验室,肯定有相关操作程序的,你找一下你们的操作指导,这是最基本的资料之一
WUYUWUQIU
看看这些帖子,希望对你有用
故道瓦罐
标准样品用来做工作曲线用的,质控样品按照证书稀释后使用,稀释后的浓度是证书的浓度和不确定度
