主题:【求助】浅谈成都产的某品牌高频熔样机的缺点
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_08f54677
      高频熔样机基于高频感应加热设备改进而来,感应加热设备多用于金属锻造,淬火,熔炼等行业,重工业中大多数应用了功率非常大的感应加热设备。而实验室玻璃片
的制样设备则用小功率成本极低的加热电源然后配上对铂黄金坩埚搅拌机构拼装而成的。总体质量参差不齐,这主要在于高频熔样机生产厂家设计理念。
      首先感应加热电源是成熟的产品,这个基本不再需要过多改进,那么主要问题集中在,机械结构方面了,不合理的设计会对用户有些怎么样的影响呢?
        第一:操作界面,用户不能直接输入想要的温度,只能输入加热电流,这对新手用户相当难理解。
        第二:测温点非常不固定,用户对温度一脸懵,虽然厂家的显示屏上面有温度显示,但一点也不准确。看似安装了一个红外测温装置,其实在熔样过程中并不能实时监控温度,直接影响样品的重现性。
        第三:坩埚支撑装置调节经常会出现螺钉打滑,外盘螺纹卡死的现象,一旦卡死就必须更换。
        第四:升降机构,旋转机构维护相当困难,如:冷却水管老化漏水,用户本可以自行更换即可,但由于设计缺陷,维修需要先拆卸一大堆其他部件才能处理到问题,这让一个非专业人士根本无从下手。
        第五:技术实力薄弱,无论是安装培训,售后处理等技术支持基本是由一个老年的工程师完成,对问题判断力不准确,很难第一时间确定故障点,试问厂家是无人可用了吗?
      以上是从一个用户的切身体验总结出来的一些问题,主要是想高频熔样机在熔化速度快,对实验室温度影响小等优势的情况下能做的更加完美而提出的,希望有更具实力的厂家生产出更精良的设备。
启航2021
WUYUWUQIU
老年的工程师不是更有经验吗,我们遇到的老年工程师比新人牛叉多了,而且还教我们怎么保养,特别专业
玉米馒头
原来还有这些问题?我们正准备采购新熔样机呢,看来得多调研调研...
铁钢中心小江
Ins_08f54677
原文由 铁钢中心小江(Insm_a7b1b7e2) 发表:老员工应该厉害吧,
其实那老员工应该就是老板
p3288355
Ins_08f54677
原文由 p3288355(p3288355) 发表:Ins_08f54677好像是这家公司开除的。
此话怎讲?
