紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】参比选择溶剂还是空白?理由是什么?
浏览 |回复7 电梯直达
learner1999
请教大家,参比选择溶剂还是空白?理由是什么?
最佳答案:wangjunyu回复于2021/01/24
这个情况还是要具体问题具体分析的,不同样品和不同溶剂选择空白要求都不一样。
1、溶剂空白
选择原则: 当显色剂及其它试剂均无色, 被测试样中又无其他有色离子时,选用溶剂参比;操作方法:不加样品和任何试剂,用纯溶剂(如蒸馏水或其他有机溶剂)作参比溶液。
2、试剂空白
选择原则:当显色剂本身有颜色或其它试剂有颜色,被测试样中又无其他有色离子时,选用试剂参比。操作方法:用不加试样(用蒸馏水或其他纯溶剂代替试样),而显色剂和其他试剂都相同的溶液作参比溶液。
3、样品空白
选择原则:当试样溶液有颜色,而试剂、显色剂均无颜色时,选用样品空白。
操作方法:用不加显色剂的样品溶液作参比溶液。
4、平行操作溶液参比
选择原则: 当操作过程中由于试剂、 器皿、水和气等因素引入了一定量的被测试样组分的干扰离子,
操作方法:按试样组分完全相同的操作步骤, 用不加被测试样组分的试样进行平行操作,以消除操作过程中引入干扰杂质所带来的误差。
5、其他参比
选择原则:当显色剂和被测试样均有颜色时,可选用此法。操作方法: 可将一份试样加入适当的掩蔽剂,将被测组分掩蔽起来, 使之不再与显色剂作用, 而显色剂和其它试剂均按照操作手续加入,以此作为参比溶液, 这样可以消除显色剂和一些共存组分的干扰。 另一种方法是用不含被测组分的试样,与被测试样同时进行相同的,处理。
通标小菜鸟
分光的话蛮多标准上都要求以空气池作参比的
wangjunyu
1、溶剂空白
2、试剂空白
3、样品空白
4、平行操作溶液参比
5、其他参比
夕阳
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
1、溶剂空白
2、试剂空白
3、样品空白
4、平行操作溶液参比
5、其他参比
此回复详细实用,赞一个!
2021/1/24 21:08:40 Last edit by anping
anna198871
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个情况还是要具体问题具体分析的,不同样品和不同溶剂选择空白要求都不一样。1、溶剂空白选择原则: 当显色剂及其它试剂均无色, 被测试样中又无其他有色离子时,选用溶剂参比;操作方法:不加样品和任何试剂,用纯溶剂(如蒸馏水或其他有机溶剂)作参比溶液。2、试剂空白选择原则:当显色剂本身有颜色或其它试剂有颜色,被测试样中又无其他有色离子时,选用试剂参比。操作方法:用不加试样(用蒸馏水或其他纯溶剂代替试样),而显色剂和其他试剂都相同的溶液作参比溶液。3、样品空白选择原则:当试样溶液有颜色,而试剂、显色剂均无颜色时,选用样品空白。操作方法:用不加显色剂的样品溶液作参比溶液。4、平行操作溶液参比选择原则: 当操作过程中由于试剂、 器皿、水和气等因素引入了一定量的被测试样组分的干扰离子,操作方法:按试样组分完全相同的操作步骤, 用不加被测试样组分的试样进行平行操作,以消除操作过程中引入干扰杂质所带来的误差。5、其他参比选择原则:当显色剂和被测试样均有颜色时,可选用此法。操作方法: 可将一份试样加入适当的掩蔽剂,将被测组分掩蔽起来, 使之不再与显色剂作用, 而显色剂和其它试剂均按照操作手续加入,以此作为参比溶液, 这样可以消除显色剂和一些共存组分的干扰。 另一种方法是用不含被测组分的试样,与被测试样同时进行相同的,处理。
老师讲解很细致,学习啦
learner1999
谢谢!如此的话,做标准曲线的时候,空白点(C=0)就是坐标原点?
valorb
WUYUWUQIU
我们轻工业行业检测用的是空白,可能要根据行业,还要根据你需要测试的项目来确定,不好一概而论
2021/1/25 8:49:49 Last edit by wulin321
