主题:【已应助】金相显微镜高倍画面有阴影,求助
浏览 |回复9 电梯直达
京津冀
最近班上的金相显微镜高倍1500x看样品的时候,显示有阴影,目镜和电脑画面都有,镜头不脏,灯丝也聚,眼睛能看到的地方都动过了,还是有阴影,请问各位老师是怎么回事呢?是光路的事吗,谢谢
最佳答案:砂锅粥回复于2021/01/25
楼主可以按照以下思路找找原因:
目镜和摄像头都能看到,如果阴影形状和位置一致那就不是这两者的问题,可以切换低一点的倍数看是否有同样的问题,如果没有那大概率就是150倍物镜的问题(可以把150倍物镜小心拧下来,然后放显微镜下面观察,或者用洗耳球吹吹物镜看能否消除阴影);另外一个需要注意的地方是显微镜主体上有个调视野大小的旋钮可能不小心被碰到了,可以正反调一下看看。
京津冀
yayicuo
砂锅粥
楼主可以按照以下思路找找原因:
京津冀
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主可以按照以下思路找找原因:目镜和摄像头都能看到,如果阴影形状和位置一致那就不是这两者的问题,可以切换低一点的倍数看是否有同样的问题,如果没有那大概率就是150倍物镜的问题(可以把150倍物镜小心拧下来,然后放显微镜下面观察,或者用洗耳球吹吹物镜看能否消除阴影);另外一个需要注意的地方是显微镜主体上有个调视野大小的旋钮可能不小心被碰到了,可以正反调一下看看。
低倍也有,但是不明显。高倍看着明显,
京津冀
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:也可能是光路的问题吧。
可能是吧,想自己拆,但是没拆过机身内部
砂锅粥
原文由 京津冀(Ins_66faec58) 发表:
低倍也有,但是不明显。高倍看着明显,
楼主用的是什么品牌型号的金相显微镜?低倍也有那就不是150倍物镜的问题了。可以看看我上面说的调整视野范围的控制部位是否被动到了。
另外,楼主看看现在用的模块(明场、暗场、偏光那些模块)是否上面有灰尘或者发霉之类的。
如果以上问题都不能排除的话,可能问题出在显微镜内部,非专业人员拆解检查可能会有难度。
京津冀
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 楼主用的是什么品牌型号的金相显微镜?低倍也有那就不是150倍物镜的问题了。可以看看我上面说的调整视野范围的控制部位是否被动到了。另外,楼主看看现在用的模块(明场、暗场、偏光那些模块)是否上面有灰尘或者发霉之类的。如果以上问题都不能排除的话,可能问题出在显微镜内部,非专业人员拆解检查可能会有难度。
好的,谢谢
wrcluomo
低部高倍都有,肯定不是镜头的问题,这个光路的问题,1:可能是偏光插板或其他插板推的不到位,挡住光了。2:孔径光阑不在中心,3:灯不在中心,国产的一般2,3都有调节的地方,进口的一般都没有。大概率是2或3的原因。试着把孔径光阑开大些看看。
京津冀
原文由 wrcluomo(wrcluomo) 发表:低部高倍都有,肯定不是镜头的问题,这个光路的问题,1:可能是偏光插板或其他插板推的不到位,挡住光了。2:孔径光阑不在中心,3:灯不在中心,国产的一般2,3都有调节的地方,进口的一般都没有。大概率是2或3的原因。试着把孔径光阑开大些看看。
谢谢,我已经换工作地了,那台显微镜至今没找售后修
