主题:【已应助】CATL审核每次都要对原有授权签字人进行考核吗?
浏览 |回复7 电梯直达
冰饼兵
CATL审核每次都要对原有授权签字人进行考核吗?望老师不吝赐教
最佳答案:action2017回复于2021/01/25
现在进行的外部审核每次都是针对全要素、全条款的审核,不像内部可以进行选择性或者滚动性审核,在这个时候,只要有要求那肯定就是要进行审核的。
至于细致情况,一般都是由评审专家进行把控的,一般取证后虽然不会砍掉授权签字人,但多提些问题、增加审核的难度是很容易的。
sdlzkw007
参照CNAS评审的做法,需要对相应人员的资质和能力进行评估,以满足体系中对于人员的要求。
检测老菜鸟
原有授权签字人进行考核?目前而言,如果是新建,就不存在原有,如果是扩项,都基本针对的是现有、现申报的进行考核
很沉
评审应该是每次都会对授权签字人进行考核吧。只是新增的或者扩充领域的会严一点,监督的会松一些。当然这个也不一定。但考应该是都会考的。
action2017
omjia
是的,需要保证授权签字人的能力持续满足体系要求。
linrg
肯定要对签字人审核。监督审核,特别是飞行监督,授权签字人审核是重点。
