主题:【已应助】气质联用部分靠后物质不出峰
浏览 |回复6 电梯直达
SiriCod
仪器型号是安捷伦 8860-5977B EI源
之前工程师来换了灯丝,拆了FID 以后做SVOC 苯并芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽等等出峰靠后的物质就不再出峰了,该阶段基线也有所抬升
之前正常的SVOC图是这样的
现在是这样的
进样的方法都是相同的。
调谐也都是通过的。
进样方法:
进样口温度 280 不分流
柱箱:35℃保留2min  10℃/min 到150℃保留4min 6℃/min到290℃保留7min
柱子是HP-5ms
目前已经做过的尝试:
1、更换柱子,这也是工程师提出的,可能是柱子坏了,更换了一个HP-5柱子,得到的图谱类似。
2、切柱头、更换衬管、取出/保留衬管里的石英棉,重新配制标液,得到图谱类似。
3、关机,重新插拔离子源上接线,得到图谱类似
求各位老师看看是哪里的问题
最佳答案:tang566回复于2021/01/26
谢反馈!往往是因参数设置方面出问题导致。
旧的方法,最好截图保存,新编辑方法时,对照检查。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:详细描述
tang566
之前的FID与Mass是否共用一根分离样品的色谱柱?
2021/1/26 14:09:41 Last edit by tang566
SiriCod
原文由 tang566(tang566) 发表:
是的
后来工程师还建议换分流平板。
我今天找到原因了,拆完FID之后所有的方法需要重新编辑,我忽略了一点,就是传输线的温度。
传输线加热被关闭了,所以高温物质在传输线内冷凝,造成不出峰。
这个完全是我自己的问题
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:谢反馈
tang566
原文由 SiriCod(Insm_72089185) 发表:
是的
后来工程师还建议换分流平板。
这个完全是我自己的问题
2021/1/26 15:56:52 Last edit by tang566
原文由 SiriCod(Insm_72089185) 发表: 是的后来工程师还建议换分流平板。我今天找到原因了,拆完FID之后所有的方法需要重新编辑,我忽略了一点,就是传输线的温度。传输线加热被关闭了,所以高温物质在传输线内冷凝,造成不出峰。这个完全是我自己的问题
这个是自己设置问题,运行方法前还是要多检查下
lhl
BGYQ
是的
后来工程师还建议换分流平板。
这个完全是我自己的问题
这个问题还是比较有代表性,值得大家分享。
有些设备配置了两个进样口或两个检测器,方法切换时可能有些参数没有更新(因需要重新配置),往往会导致某些意外发生。
