主题:【已应助】gcms无法进入节能模式
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_9ae96c1d
点了节能模式出现这个框,无法进入节能模式
最佳答案:lhl回复于2021/01/26
当参数设置不在有效范围内时,保存方法时会报提示。4006错误,有可能是下面的原因。
建议楼主查看一下GC和MS的连接状态,是否是因为通讯问题失去了连接。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:图文贴
tang566
在节能模式下,传输线的温度设定超出仪器默认的范围,所以进不了节能模式
节能模式下,最好不要修改传输线的温度,建议温度与检测方法相同,可以适当降低柱温箱温度、载气流量、进样品吹扫流量、进样方式调为不分流的模式。
2021/1/26 14:05:57 Last edit by tang566
lhl
