主题:【已应助】出的峰垂直下来怎么回事
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_9ae96c1d
峰垂直下来
最佳答案:lhl回复于2021/01/26
峰形前延,可考虑:
1 色谱柱过载。措施:减小进样量、减小样品浓度、增加分流比、使用膜厚点的色谱柱。
2 进样口温度设置太低,而样品沸点较高,导致气化不好。措施:提高进样口温度。
3 进样口衬管污染、柱头切割不良、色谱柱柱效下降。不过一般是造成拖尾。措施:更换衬管、重新切割柱头、更换其他色谱柱。
tang566
Insm_bd9228c6
检测器饱和?岛津的仪器灯丝关闭不采集数据就是这样
m3336169
lhl
峰形前延,可考虑:
