主题:【已应助】气质联用仪
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_15f137ca
气质联用仪换柱子之后涡轮泵转速达不到100是什么问题
最佳答案:lhl回复于2021/01/26
动了哪里重点考虑哪里:
1 色谱柱的进样口接头和MS接口处VESPEL垫泄漏,导致真空抽不上去。措施:重新更换柱垫。
2 MS部分如舱门等存在漏气。可以将MS接口使用一个堵头堵住,看看能否正常抽起真空。如果能,说明MS部分不存在问题。
3 进样口的隔垫或者衬管O型圈漏气。措施:更换新品。
PAEs
symmacros
估计漏气比较大,检查柱子两端上紧,放空阀等是否关严。
tang566
可以质谱未启动分子涡轮泵,检查放空阀是否拧紧,其它部位是否有大的漏气。
lhl
动了哪里重点考虑哪里:
Insm_15f137ca
原文由 lhl(lhl8595) 发表:动了哪里重点考虑哪里:1 色谱柱的进样口接头和MS接口处VESPEL垫泄漏,导致真空抽不上去。措施:重新更换柱垫。2 MS部分如舱门等存在漏气。可以将MS接口使用一个堵头堵住,看看能否正常抽起真空。如果能,说明MS部分不存在问题。3 进样口的隔垫或者衬管O型圈漏气。措施:更换新品。
嗯嗯 好的 堵住质谱端可以了
lhl
原文由 Insm_15f137ca(Insm_15f137ca) 发表:嗯嗯 好的 堵住质谱端可以了
那么重点检查一下色谱柱两端的密封垫,不行就更换新的
Insm_15f137ca
原文由 lhl(lhl8595) 发表:那么重点检查一下色谱柱两端的密封垫,不行就更换新的
好的好的 我试试
安平
换了一根什么柱子呢?
是不是新柱子的长度和内径与原先的柱子差异较大?
先检查离子源室门是否松脱,其次考虑色谱柱密封是否泄漏,再次考虑是否色谱柱流量是否过大
Insm_15f137ca
原文由 安平(byron1111) 发表:换了一根什么柱子呢?是不是新柱子的长度和内径与原先的柱子差异较大?先检查离子源室门是否松脱,其次考虑色谱柱密封是否泄漏,再次考虑是否色谱柱流量是否过大
之前是30米0.25mmDB-624的,现在换的TVOC50米0.32mm的
