主题:【已应助】液相色谱测8-OHdG
浏览 回复2 电梯直达
Ins_8238f557
平衡的时候基线很平,压力也很稳定,以进样压力就过高,而且峰很乱是什么情况呢?
推荐答案:安平回复于2021/01/26
详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。
如果进样空白或者进样样品的溶剂,会不会发生类似的情况?
如果有,应该系统存在堵塞问题,建议报修一下。自动进样器不建议自行维修。
如果没有,需要考虑是否样品不良。
是否浓度过大或者溶解性不良
安平
如果没有,需要考虑是否样品不良。
是否浓度过大或者溶解性不良
登录后查看全部精彩内容
有水有渝
进样压力就升高,可能是样品溶液与流动相的相溶性不好,不知道样品溶剂与流动相什么是什么?
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
