原文由 lhl(lhl8595) 发表:楼主提供的信息较少,从图上来看,出峰小并且前面基线有较大的变化,可考虑:1 进样的浓度太低,或者分流比太大,导致出峰小。2 进样针堵塞,导致实际进样量小。3 进样垫漏气或者衬管O型圈漏气,导致基线变动。4 衬管或石英棉有脏污,或者色谱柱头有污染,需更换或者切割一段柱头。5 检测器条件设置有问题,如电流设为了0;尾吹流量太大等。6 检测器镍源有污染,可以高温烘烤一下试试。如仍不行,可能需要换镍源。7 放大板故障。需报修。统一回复一下大家,这张图测的是正己烷溶剂,升温程序是按照NYT761-2018标准 设置的,我前天给指导老师打电话才知道自己犯了打错,早上来就开机下班回家就关机了。。。。。从昨天开始 开了一整天观察基线情况,24小时开机,隔两个小时左右看到基线平稳了就试着测样,结果还是飘上去下不来 ,基线一会上漂一会下漂
原文由 Ins_7df6a4db(Ins_7df6a4db) 发表:刚才又去社区浏览一遍关于检测器的问题,我自己的失误操作如下:1.刚开始接触的时候经常性开机关机,没有理解ECD需要平衡很长时间2.昨天开机吹氮气排气半个小时左右就开始升温了,是否会对后续有影响3.到现在为止已经在320℃下开启24小时了,基线还是不稳定 最高漂到±14m∨我的指导老师就是要求我自己去摸索,请各位老师指导一下,内心已经慌的一批,怕影响到大家的工作进度14万uV的电压是有些高的。代表可能载气有问题或者镍源有一定程度的污染。气源到仪器之间有什么净化装置吗?进样有没有进过浓度比较大或比较脏的样品?
