主题:【已应助】真空室某元素元素反光镜掉落
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_254a1781
更换ARL真空室密封圈时,不小心碰到掉了一个元素的反光镜,再重新装上后成分成数量级偏差,是不是应该有什么校准的方式或正确的安装方式?
最佳答案:沧海青城回复于2021/01/27
这个角度很重要的,而且固定的应该是很牢才对,只有重新调整角度,保证与原来的一致才能解决问题,另外表面还特别需要清洁干净
sdlzkw007
这个需要专业的工程师借助工具来调校。一般可以通过对比能量描迹检验调校准确与否。
沧海青城
wccd
没有专业工具和调校规程,非专业人员只能望尘莫及。不过可以自行摸索着调一下试试,但一定要谨慎,否则适得其反。
