行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 lhl(lhl8595) 发表:抽真空水氮氧高,说明可能是MS漏气进空气了,可以考虑:1 MS部分如舱门等部位有漏气,检查一下舱门密封圈是否有脏污或杂物。可以使用堵头堵住MS端,然后观察是否正常。如果正常,说明MS部分正常。2 柱子与MS接口处以及进样口接头有漏气。有可能使用的VESPEL垫子老化,导致漏气,需要更换新的垫子。3 进样口隔垫或者衬管O型圈有漏气。需更换。
原文由 Insm_15f137ca(Insm_15f137ca) 发表:捕集阱失效会造成水氮氧高吗
原文由 tang566(tang566) 发表: 会的,你的捕集阱使用了多长时间,检查是否失效?
