主题:【已应助】白酒可直接进GCMS吗
浏览 |回复33 电梯直达
罗亚檀香
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
选择合适的柱子是可以直接进样
好像有专门的白酒专用柱
罗亚檀香
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
不客气,氯化钙
老师,无水硫酸钠和氯化钙哪个更好?
罗亚檀香
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:
WAX可以
好的,谢谢老师。我们没有呢
罗亚檀香
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以直接进样的。
如果是分析白酒中的醇酯类物质,不建议使用溶剂切除。
许多组分的保留时间比水弱。
可以直接进样scan或者sim分析。
谢谢安平老师详细的说明。
罗亚檀香
如果是分析酒类中的塑化剂类,建议将样品一下为好。
否则干扰比较大
谢谢安平老师,分析香成分,不是做塑化剂类。
罗亚檀香
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
DB-5MS不行,酒里面含有大量的水分,会损坏柱子的
准备除水后进样
罗亚檀香
原文由 府(Insm_30e8abef) 发表:
只要选择合适的柱子就可以
谢谢老师,您一般用什么柱分析白酒的香成分?白酒专用柱吗?
罗亚檀香
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
液液萃取,SPE,SPME,SBSE等测定的峰要多许多的。
谢谢朱老师,我明天做个SPME试试。应该萃取温度要低些吧?低沸点物质多。
xx_dxd_xx
我用气相做白酒很长时间了,最近也准备用气质做白酒。
以前经常听说气质不能进水样的说法,但是都没有详细说明原因,感觉并不靠谱。
从气相使用的经验看,柱子怕水的问题并不严重,而且极性越弱的柱子越不怕水,-5和1701之类的柱子长期做含水样品也不会有明显损坏,国产的白酒专用柱主要成分就是1701固定相。反而是强极性的wax和FFAP进水后会有一定的柱流失,但是这种流失也不是不能忍受的。而且现在新出的wax柱稳定性也越来越好了。
质谱方面,我猜会不会是水进入质谱腔体会被金属吸附。平时质谱抽真空,微量水分要抽一天才能降下来,这个问题不知道是否严重?
鑫泰检测阿豪
