主题:【已应助】两相液液萃取问题求助
浏览 |回复5 电梯直达
風痕
    我目前在做一个二氯甲烷/水两相的萃取方法。由于二氯甲烷萃取结束后,水相还需要经过处理再进行一次萃取。这就需要在第一次萃取结束后,将水相和有机相完全分离取出。但由于样品量较大,又无法用分液漏斗来实现。目前只能通过移取的方式将两者分离,对准确度有一定的影响。
  请教各位同志,是否有更好的方法,或者说专用的设备。可以做到将液液萃取的两相良好的分离,并分别取出呢?
  谢谢各位,请不吝赐教。
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/01/26
不知道样品量有多少,单次加入的DCM有多少体积?没有分液漏斗确实比较麻烦,只能萃取完成一遍后将上层水相转移出来,然后将水相放入另一个容器再加DCM进行萃取,最后合并两次有机相,分离的时候有点水没关系的,到时候用无水硫酸钠进行脱水就行
dahua1981
不用分液漏斗用吸管分离肯定误差很大。不知道为什么不能用分液漏斗,液液萃取现在都有自动分离装置,你的必须手动操作吗?
風痕
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
因为样品量比较大,做一次可能得几十个分液漏斗。您说的自动分离装置是啥样的?可否指点一下?
通标小菜鸟
風痕
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
水和DCM各10mL。因为我水相还需要进行萃取的,所以如果有一相进入另一相,就会导致结果误差。
