主题:【已应助】水样检测前处理方法变了,可以申请资质认定吗?
浏览 |回复10 电梯直达
lixianfang7642
水样中有机磷农药的检测,方法标准用的液液萃取,实验室可以将前处理改成固相萃取申请资质认定吗?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2021/01/27
1.算是方法偏离,
2.要先做验证,通过标样进样,用方法标准用的液液萃取和自己改成固相萃取的方式进行比对,证明结果的稳定性,数据的可比性等
3.也可以按非标方法进行做技术验证和确认等
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
方法重大变更后就要重新进行方法变更或者扩项
通标小菜鸟
方法变更重新进行方法验证通过后进行资质认定
要做方法变更是需要先做方法验证等资料的
lixianfang7642
方法没有变更,是实验室自己将前处理方式进行改变,从标准中的液液萃取改成固相萃取
chun29
如果你当时扩项做方法验证时用的是液液萃取的方法,就要重新做固相萃取的验证,并申请扩项评审,通过后才能使用。
老兵
这实际上不是方法变更,而是方法偏离,需按方法偏离的程序来做,主要还是要做好方法偏离的验证和履行相关手续。
检测老菜鸟
未来工程师
这个操作比普通认证还要麻烦,不过不试一次怎么知道不行呢?支持你啊
两面佛
原文由 lixianfang7642(lixianfang7642) 发表:
如果标准里面包含里固相萃取的,做一下变更就行。如果标准没包括这个,这个属于标准偏离,CMA这块有点难过,具体看专家怎么看
WUYUWUQIU
1.算是方法偏离,
2021/1/27 11:43:12 Last edit by wulin321
