主题:【讨论】有没有做过铝合金化学成分分析的前辈求教
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_57c7a438
测定铝合金的化学成分时,配置铝基体溶液,用盐酸溶解好慢啊,样品溶解的时候也可慢,这是正常现象吗
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:话题
可以考虑先加10mL盐酸(1 1),待反应停止后,加入10mL硝酸,于低温上加热,待溶解完全后,取下冷却,即可。还可以考虑碱溶后用HNO3 酸化消解一段时间,不知道版友测铝合金的化学成分哪些元素?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
铝合金具体要看测试项目,硅等还是碱溶酸化法为最佳。溶解方法因待测元素不同,有所差异。
其次金属样品王水基本能处理大部分的样品
Ins_57c7a438
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以考虑先加10mL盐酸(1 1),待反应停止后,加入10mL硝酸,于低温上加热,待溶解完全后,取下冷却,即可。还可以考虑碱溶后用HNO3 酸化消解一段时间,不知道版友测铝合金的化学成分哪些元素?
前辈你好,我是按照美标astm e3601-17测定铝合金中锂硅铁铜铬锌钛锆银,目前采用的是盐酸/硝酸溶解方法
Ins_57c7a438
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:铝合金具体要看测试项目,硅等还是碱溶酸化法为最佳。溶解方法因待测元素不同,有所差异。
前辈你好,我是按照美标astm e3601-17测锂硅铁铜铬锌钛锆银,目前采用的是盐酸/硝酸溶解方法
matel_slug
Insm_118f144e
这个不是只考虑铝元素,所以用盐酸硝酸
秋客
做过用氢氧化钠消解的,低温加热也要蛮久
