主题:【已应助】乙酰甲胺磷的判定问题?
浏览 |回复7 电梯直达
托尼
请教下,乙酰甲胺磷在农药管理条例上是禁止在蔬菜上使用的。在2763规定限量值1.目前检出值0.11
mg/kg.应该判定为不合格还是判定为合格?
最佳答案:我是风儿回复于2021/01/27
在2763规定限量值1.目前检出值0.11mg/kg.应该判定为不合格还是判定为合格:  那就是合格的,按GB2763-2019的规定值来判定的
joufe
禁止使用不代表不可以检出,因为有些农药降解周期较长,在环境中 土壤中 水中都会存在,在植物生长过程中,会吸收,造成植物检测时会有一定的值
禁用就是不得检出,2763判定值好像是是0.01,可以用液质确定一下,液质乙酰甲胺磷响应很高的
我是风儿
2021/1/27 6:03:52 Last edit by nphfm2009
MMYG
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
按芹菜中毒死蜱在2763上的限量在0.05mg/kg的限量来判定的,禁用是在生产管理环节,不代表是不得检出;限量值是质量判定环节,依据标准进行判定!
MMYG
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
同意,就应该按GB2763-2019的规定值来判定
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
乙酰甲胺磷2019年8月1号已经禁用,估计2763再版时限量值应该会降低,乙酰甲胺磷容易降解的,能检出还是使用的可能性比较大,不大可能是环境残留的
0.05mg/kg够低了,再版时可能改为0.01mg/kg。
