主题:【分享】分析盐雾箱的喷雾装置
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      对于盐雾箱来说极其重要的就是喷雾装置了,但不知道大家对盐雾箱的喷雾装置是否有详细的了解呢?
  1、喷雾系统:是采用塔式喷雾装置,喷雾装置的设计和组成应能够产生细小、润湿和浓密的雾。
  2、盐雾溶:盐雾箱试验所用的盐应当是高品质的氯化钠,干燥时杂物的总含量不超过0.3%。盐溶液的浓度应为(5±1)%(质量比);溶液应制备,将质量为(5±1)份的盐溶解在质量为95份的蒸馏水或者去离子水中。
  3、pH值:温度为(35±2)℃时,溶液的pH值应在6.5~7.2)内,在保证氯化钠浓度的前提下可以使用盐酸或者氢氧化钠调节pH值。每批新配置的溶液都应测量pH值。在上述规定范围内pH值可能需要调节。(注:喷雾后的溶液不能再次使用。)
  4、空气供给:进入喷雾装置的压缩空气应不含任何杂物,如油、灰尘等。空气压力应当适于细小、潮湿密集的雾。为了防止盐沉积赌赛喷雾装置比较推荐喷嘴处的空气相对湿度至少为58%,水温至少为35℃。水温不应过高以免带入试验箱过多水分,也不能超过规定运行温度。
  5、初始检测:试样应进行目视检查,如有必要的话应按相关标准进行电气和机械性能检测。
  了解了盐雾箱的喷雾装置,如果大家对设备还有其他什么疑问的话可询问小编哦!
