主题:【已应助】原子荧光测砷,
浏览 |回复3 电梯直达
咸鱼不咸
原子荧光测砷,第一遍空白以及曲线都有响应值且线性很好,紧接着第二遍,空白有响应值,第一第二个浓度点也有,第三个后面突然没有响应值,全部为零,求助这是为什么
最佳答案:wangjunyu回复于2021/01/27
这个情况估计是没有氢火焰生成了,第一你可以检查一下点火炉丝有没有亮,如果炉丝断了就给他更换一根,第二如果炉丝正常可以检查一下,还原剂或者载流瓶子会不会吸空了,第三检查一下水封是不是有水。
huangza
第三个是否正常进样,有无漏液?测定砷时会有明显反应的。还有灯是否正常?
wangjunyu
启航2021
氢化物发生技术,怀疑没有新鲜氢化物产生!
