主题:【已应助】15种voc
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_d78c57fc
用的福立9790p,做15种 voc曲线,用的RBTVOC柱子,升温条件按证书上的来14个峰都可以出来,但不确定丙酮是不是那一个,标液证书和谱图在下图
最佳答案:lhl回复于2021/01/27
楼主只有丙酮不确认吗?其他的是根据什么来确定的呢?对于出峰顺序,最直接的方式就是咨询色谱柱的厂家,看他们是否有现成的数据。标准物质的顺序除非柱子与载气完全一样,否则并不能照搬。另一个确认方法就是挨个走单标了。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
实验室内丙酮应该是比较好获取的吧,单打一个丙酮。
安平
可以用单标来确认一下保留时间。
丙酮的保留时间会很短的
PAEs
lhl
十七
yzguo
用单标确定丙酮,证书上的出峰与你的出峰不太一样。
langyabeilei
其实所有化合物应该都得注意定性!不止是丙酮!
xiaoheihei
这是100%二甲基聚硅氧烷固定液的,按照沸点出峰,丙酮56.53 ℃,正己烷69 ℃,所以丙酮应该是较快出峰的,建议你做一定性试验,找福立客服可以了解柱子具体应用方案的。
手机版:已应助15种voc
