主题:【已应助】质谱图目标峰
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_6f3b6190
如何判断质谱图目标峰,什么是假阳性
最佳答案:检测老菜鸟回复于2021/01/27
如何判断质谱图目标峰,什么是假阳性?
要针对具体物质来说,先核对色谱图上的峰相对保留时间,如果有图库的比对图库,如果相似而不能判定的时候,可以做加标定性。
就是样品本身没有,但由于某种情况,可能是基质、可能是误操作等原因,导致了显示阳性。比如邻苯就容易出现假阳性。
砂锅粥
判断目标峰一般是通过保留时间 各碎片的丰度比。假阳性就是本不是目标峰,被判断为目标峰,这种情况可以通过换不同极性的柱子判断是真阳性还是假阳性。
joufe
质谱定性,按照标准方法要求食品检测的,有两方面,一是保留时间要在正负2.5%内,二是离子丰度比要满足附表的要求,两者同时满足认为定性是,离子丰度比要同待测溶液浓度相近的标液相比较。
检测老菜鸟
如何判断质谱图目标峰,什么是假阳性?
Ins_6f3b6190
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:如何判断质谱图目标峰,什么是假阳性?要针对具体物质来说,先核对色谱图上的峰相对保留时间,如果有图库的比对图库,如果相似而不能判定的时候,可以做加标定性。就是样品本身没有,但由于某种情况,可能是基质、可能是误操作等原因,导致了显示阳性。比如邻苯就容易出现假阳性。
什么是加标定性
Ins_6f3b6190
原文由 Ins_6f3b6190(Ins_6f3b6190) 发表:什么是加标定性
邻苯目前没有遇到假阳性,就是多环芳泾不好判断,有图库。但必须用full模式扫描,full对多环芳泾扫描影响太大,扫描不出来。
tang566
主要通过保留时间和离子碎片进行判断假阳性,也可通加标。
joufe
原文由 Ins_6f3b6190(Ins_6f3b6190) 发表:邻苯目前没有遇到假阳性,就是多环芳泾不好判断,有图库。但必须用full模式扫描,full对多环芳泾扫描影响太大,扫描不出来。
多环芳烃检测可以采用SRM方式,但有几种不太好分,且母离子子离子相同,还是先把色谱条件优化好,以保留时间尽量区分,再采用SRM方式,提高选择性,避免假阳性的概率
lhl
SIM方法中采集一个定量离子以及多个定性或者参考离子,在用定量离子定量之前,通过比对定性离子的比率以确定是否为此物质。
打不死的光头强
什么是加标定性
就是加入相应的标准物质做对比
