主题:【已应助】在线监测PID和实际TENAX管采样GC-FID测voc的差别有多大
浏览 |回复6 电梯直达
akory
有人有研究过吗?在线监测PID和实际TENAX管采样GC-FID测voc的差别有多大?差几倍几十倍,还是只有百分之几十?
最佳答案:歌名回复于2021/01/27
TENAX,使用活性炭管热解析 ,活性炭吸附管二硫化碳解吸同一个房间同一个 采样点,顺序采样苯系物分析结果基本一致,相对偏差在15%左右
Nerif
我们没用过TENAX,使用活性炭管,二硫化碳解吸做苯系物反正一点也对不上,没什么规律
歌名
检测老菜鸟
没有研究过。大数值可能在15%左右,数值越小,偏差越大。
akory
企业经常拿在线监测的数据和手工监测的数据说事,所以想问问大家的经验。从检测原理上讲,没有可比性。但还是想知道一下有无经验值。
鱼总
实验室的肯定认为实验数据准确。如果浓度较高,可能在线仪器数据和手工检测结果差不多。如果低浓度我认为在线仪器不准、、、
GRANT
检测原理和计算方式都不同,很难比较吧,国家也没有在VOCs线数据和实验室测试数据的比对的标准吧
