主题:【已应助】石墨炉测钡
浏览 |回复14 电梯直达
rr丿
原文由 冰饼兵(m3324084) 发表:还是用MS吧
不用MS,用ICP效果也不错。
夕阳
原文由 Insm_d8f11b67(Insm_d8f11b67) 发表:
用的是新的热解涂层管
楼主既然发出了求助,就要及时回复全部应助帖,例如测空气值和纯水值均未做出答复;如此,这样的求助帖就失去了实际意义和效果。此外,及时回复也是对应助者的一个起码的尊重。恕我直言!
2021/2/2 16:26:41 Last edit by anping
sunbird664
您灯电流用的多大?不同仪器厂家推荐灯电流不一样,灯电流越大,空白值越低,灵敏度越低,但对灯寿命有影响,我们公司仪器做大多数元素用3毫安,做钡用3毫安灯电流时有些仪器吸光度可能会到1以上,用5-6毫安,一般就能低至0.01左右。我们仪器上有个狭缝叉子,推进去会挡杂光干扰,适用于原子化温度高的元素。您先试下加大灯电流空走升温程序看下空白值。
夕阳
原文由 sunbird664(v3053819) 发表:
您公司是什么型号的仪器?那个狭缝“叉子”在什么位置?有照片看看吗?
