主题:【已应助】标样出峰强度高低
浏览 |回复25 电梯直达
Ins_6f3b6190
原文由 m3336169(m3336169) 发表:建议做一次仪器的日间精密度
精密度怎么做,没有做过
m3336169
原文由 Ins_6f3b6190(Ins_6f3b6190) 发表:精密度怎么做,没有做过
就是配置一套曲线,然后选取中间点早上,中午,下午,分别跑三针看下响应值是否有区别。
另外我看你一直说峰高,请问你定量的方式是什么?是以峰高还是峰面积。
还有邻苯的基质在碰到塑料或者涂层本身就复杂,前进样口可能已经污染,也会导致响应变低
Ins_6f3b6190
原文由 m3336169(m3336169) 发表:就是配置一套曲线,然后选取中间点早上,中午,下午,分别跑三针看下响应值是否有区别。另外我看你一直说峰高,请问你定量的方式是什么?是以峰高还是峰面积。还有邻苯的基质在碰到塑料或者涂层本身就复杂,前进样口可能已经污染,也会导致响应变低
计算数据是以面积,同一个样品,峰高计算出的值就小,
lhl
还是先验证一下重复性为好。看楼主意思,连续的两针重复性都值得怀疑。
Ins_6f3b6190
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 定期做曲线中间点验证,如果超过标准值的一定比例,就需重新做曲线。仪器运转时间长了是可能出现各种偏差的,主要是MS端,质量会偏,会导致数据呈逐渐的递增或递减趋势,可适时进行仪器调谐等。
如何做曲线中间点验证?怎么和标准值做对比,这个标准值是不是限制?
