主题:【已应助】仪器设备启用
浏览 回复10 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,仪器设备采购回来后经验收合格,计量与核查后,投入使用,这期间有采购记录,验收记录、计量证书,计量确认记录。后续计量到期后防止使用超期设备,采取设备停用。后续由于试验安排增多还需再次启用该设备,除了必要的计量外,还需要填启用记录吗?如果需要,这个启用记录仅仅用于设备停用后再启用的状况吗?因为设备回来验收合格投入使用的时候并没有设备启用记录。
推荐答案:很沉回复于2021/01/29
计量到期停用,其实这个才是我觉得神奇的地方。计量到期前不是就应该送检送校了吗?怎么会有超期的情况呢。
即使是超期停用,也是停用记录,写一下原因。重新使用前只需要进行过校准,确定仪器状态就可以直接启用了。
起码准则里是没这个规定的,但是如果你们体系文件里有,那要么改文件,要么就遵照执行。
KD1984
设备重新校准后,填写计量确认记录即可投入使用。如果非要体现启用,可以在计量确认记录上由批准人写一下允许投入使用之类的。
登录后查看全部精彩内容
Ins_d7959b72
yayicuo
停用了,要进行重新验收,再使用。不一定叫启用,也可以叫验收。前面有停用手续,后面有验收手续,这样才合适。
既然有必要计量外,就计量后再验收下就可以了,除非程序文件有这个规定要启用,一般验收合格做好相关记录就可以了
action2017
内部控制环节,体现出一个设备使用的闭环流程就行了。
m3167735
(1)停用,想恢复使用,如果还在检定期,必须再次期间核查。如果不在检定期,必须重新检定。
(2)修理后,想重新使用,必须再次去权威部门重新校准。拿到校准证书后,写校准证书评估的核查表。
很沉
石头雨
重新校准后就可以使用,因为对于检查结果准确性来说只要设备的精度就达到了设备使用的最终目的。
路云
原文由 Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:
      你们单位的测量设备没有建立台账进行管理吗?所有的测量设备到期前都要办理送检手续,停用也得办理停用手续啊?否则由谁来张贴“停用(或封存)”标识?停用后的启封,同样需要走流程办理送检手续的。
2021/2/2 12:02:51 Last edit by luyunnc
您需要登录后才可以回帖登录|立即注册
