主题:【已应助】做顶空前面出现离子m/z40的峰是空气吗?
浏览 |回复20 电梯直达
symmacros
做顶空前面出现离子m/z40的峰是空气吗?扫描范围33-350,m/z28和32没有扫描到。
最佳答案:lhl回复于2021/01/28
m/z 40应该是顶空进样空气中的氩气,并且还有44的是二氧化碳。
检测老菜鸟
应该不是,如果是的话,其他特征离子应该也能扫到
,40不是氩气的特征离子吗?气体里面杂质
symmacros
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
m/z28, 32没有扫(扫描范围是33开始)。
symmacros
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
那基线上面m/z40离子不多,只是这个地方很大,奇怪。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那的确奇怪
lhl
该帖子作者被版主 jimzhu5积分, 2经验,加分理由:应助
yxwang1990
遇到过,应该是实验室气体污染,可以考虑到实验室外压制一个顶空瓶做做看
m3180044
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:遇到过,应该是实验室气体污染,可以考虑到实验室外压制一个顶空瓶做做看
制样时如果没有感觉到缺氧产生的眩晕,应该就是顶空的氮气瓶压气钢瓶里面混有氩气导致的。
yxwang1990
原文由 m3180044(m3180044) 发表:制样时如果没有感觉到缺氧产生的眩晕,应该就是顶空的氮气瓶压气钢瓶里面混有氩气导致的。
我遇到过一样的问题,和朱老师这个一样,离子也是40-44,很大一个峰,更换氦气做瓶压气还是有,后来跑到实验室外面压了一个瓶子,就没有了
xx_dxd_xx
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 那基线上面m/z40离子不多,只是这个地方很大,奇怪。
应该跟气相里面遇到的溶剂峰差不多吧,顶空相当于溶剂是空气
